Insomma è microscopica... Brrr... Quanti denari volete per assemblarla?
Boh, tra qualche gg ho disponibilità di un saldatore professionale, ma forse è meglio se delego Vicus, non vorrei far cazzate,invertire qualche condensatore o montare un componente al posto di un altro
Voi che mi consigliate? Comincio con lo zoccolo x IC?
Karolis ha scritto:Insomma è microscopica... Brrr... Quanti denari volete per assemblarla?
non è poi così microscopica da saldare, i componenti sono i classici non smd, le piazzole hanno misure decenti anche x saldatori alle prime armi, ciò che mi preoccupa è la qualità dello stagno e della saldatura....
- ramon71
A me è arrivata giovedi e lo montata, ho rimasto solo il cablaggio sonda poi la provo in conten.. poranea con la lc-1 e vediamo che dif..ferenza ce. Ho preso il modell. No B con la sonda 4.9 quindi 84 euro più 21 di dogana
Non ci sono problemi di montaggio penso che sia alla portata di tutti
Ma cos'hai acquistato Ramon? La versione free con schermo LCD a barra grafica o quello con le cifre? 84€ ?? Acquistato con la sua sonda?
Io ho speso solo 45$ dato che tutti gli ordini di luglio avevano la spedizione omaggio,in più non ho pagato dogana....mi è andata di culo!
- ramon71
Lo pagata il 7 luglio e non visto niente di spedizione gratuita. Versione Free B display numerico completo di sonda lsu 4,9 tot compreso dogana 106 euro (16.25 dollari spedizione 12.3 euro)i non mi sembra male.
L' anno scorso stesso periodo ho preso un jimstim e non ho pagato dogana.
Cmq se va bene ne prendo altre due anche se non mi servono, magari poi le rivendo
Dimmi come va, che al limite ne acquisto anch'io un paio di schedini e li uso con le sonde 4.9 del demolitore...
Dal 1 al 31 luglio c'era l'offerta, l'ho ordinata il 7/7 e sono stato avvisato che avrebbe tardato la spedizione a causa del mancato approvigionamento delle parti. Ha comunque mantenuto il prezzo pattuito a luglio per l'offerta spedizione gratuita. serietà americana , per una valigia della Beta utensili ordinata ai primi di agosto in sud italia sto ancora aspettando...
Mi sembra facile da saldare
Ora devo capire come gestire il cablaggio, mi scoccia fare una installazione volante, ma non vorrei nemmeno avere cablaggi sparsi tra il vano motore e l'abitacolo: in pratica o trovo il sistema per cablare ordinatamente tutto e lasciare la wide sempre montata, oppure usarla solo come strumento provvisorio di controllo carburazione.
Cosa consigliate?
la mia idea era di prendere l'alimentazione del controller dall'accendisigari( sul retro,ovvio!!) e mandare il segnale narrow alla ecu stock(in abitacolo) mi manca solo la massa per il segnale(dove collegarla) Rimane il problema della lunghezza del cavo tra sonda e controller.
Oppure collegare alimentazione, massa elettronica e massa di potenza al connettore stock della lambda narrow,a cui collegare anche il filo di simulazione narrow e portare dentro in abitacolo il display solamente(esiste un cavo multiplo a 16 fili?)
Cosa consigliate?
Io la lascerei fissa in macchina
